[软件] ThinkVantage软件功能介绍及说明
知识点分析:
本文对常用的十三款Thinkvantage软件进行了简单介绍,其中某些软件在特定系统或机型中并非预装,您的电脑中预装的ThinkVantage软件可能只有其中几款。如下按照软件英文名称的首字母排序。
Access Connections™ 管理连接设置
您的计算机可以选择多种网络适配器,用于连接到因特网、公司的有线或无线局域网、WiMAX 网络或无线广域网。
Access Connections™ 是一个连接辅助程序,用于创建和管理位置概要文件。每个位置概要文件存储了所有的网络和因特网配置设置,需要用这些设置来从某个特定位置(如家中或办公室里)连接到网络基础设施。
您可以使用调制解调器、有线网络适配器(以太网或令牌环)、宽带设备(DSL 或有线电视调制解调器)或无线网络适配器连接到网络。也可以使用虚拟专用网(VPN)连接。
当您将计算机从一个地方移动到另一个地方时,通过在位置概要文件间切换,您可以快捷方便地连接到网络,而无须每次都手动重新配置设置并重新启动计算机。
要启动 Access Connections 向导,请执行以下操作:
对于 Windows® 7:单击开始 --> 控制面板 --> 以大图标方式查看列表,选择Lenovo的互联网连接
对于 Windows Vista® 和 Windows XP:单击开始 --> 所有程序 --> ThinkVantage --> Access Connections,然后按照屏幕上的指示信息进行操作。
任务栏上显示 Access Connections 图标。单击该图标,屏幕上会出现可用位置的列表。 如果单击某个希望激活网络连接的位置,所选择的网络适配器将会启用并可操作。
注:如果计算机的操作系统是 Windows 7,请单击任务栏中的显示隐藏的图标。这样会显示 Access Connections 图标。要将其永久添加到任务栏中,请单击定制,对设置进行定制。
Active Protection System™ 保护硬盘驱动器
当计算机内的震动传感器检测到可能会损坏驱动器的情况(如机器倾斜、强烈振动或震动)时,Active Protection System™ 就会保护您的硬盘驱动器。硬盘驱动器不运转的时候极少会损坏;因此系统会让硬盘驱动器停止旋转,而且会将驱动器的读/写磁头移动到没有包含数据的区域。一旦震动传感器检测到环境再次稳定(机器几乎没有倾斜、振动或震动),它就会启动硬盘驱动器。
Active Protection System 可以保护以下硬盘驱动器:
计算机的主硬盘驱动器
安装在 ThinkPad UltraBase™ 的串行 Ultrabay™ Slim 中的第二块硬盘驱动器(如果计算机连接到 ThinkPad UltraBase)
Active Protection System 无法保护以下硬盘驱动器:
连接到 USB 接口的第二块硬盘驱动器
安装在 Express 卡插槽中的第二块硬盘驱动器
对于 Windows® 7:单击开始 --> 控制面板 --> 以大图标方式查看列表,选择Lenovo的“安全气囊保护”
对于 Windows Vista® 和 Windows XP:要配置保护系统,请单击开始 --> 所有程序 --> ThinkVantage --> Active Protection System。
Client Security Solution 保持数据和通信的私密性和安全性
Client Security Solution 有助于您保护计算机和个人信息,这样您就知道您的敏感数据是安全的。它还能帮助您管理密码、恢复遗忘的密码、监视计算机上的安全设置,并建议您如何增强计算机的安全性。
专用于计算机安全功能的强大计算机芯片(内置安全芯片)增强了这些便捷功能的安全性。
要启动 Client Security Solution,请单击开始 --> 所有程序 --> ThinkVantage --> Client Security Solution。
注:如果计算机的操作系统是 Windows® 7,那么不会预装 Client Security Solution。
Create Recovery Media
通过 ThinkVantage(R) System Update,您的计算机可以定期访问系统和软件更新
“制作恢复介质”程序使您可以制作恢复介质,将系统驱动器或硬盘驱动器的内容恢复至计算机装运出厂时的状态。
如果将计算机转移到另一个区域,出售、回收计算机,或者在所有其他恢复方法均失败后作为最后一种将计算机恢复至可运行状态的手段,恢复介质将非常有用。
作为预防措施,尽快制作恢复介质很重要。
注:您可使用恢复介质执行的恢复操作因制作这些介质时的系统而异。您的 Microsoft Windows 许可证只允许您制作一个数据介质,因此制作好介质后请务必妥善保存。
要了解如何使用恢复介质,请参阅使用恢复介质。
对于 Windows® 7:单击开始 --> 控制面板 --> 以大图标方式查看列表,选择Lenovo的出厂恢复磁盘。
对于 Windows Vista®:单击开始 --> 所有程序 --> ThinkVantage --> Create Product Recovery Media。
对于 Windows XP:单击开始 --> 所有程序 --> ThinkVantage --> Create Recovery Media。
EasyEject Utility
关闭已连接的设备以便将其卸下
有两个或更多外接设备(如外接 USB 设备)连接到计算机或 ThinkPad® X200 UltraBase™ 时,您可能希望将它们全部弹出。通常,需要停止一个设备并将其弹出,然后依次再对其他各个设备进行同样的操作。您可以通过单击 EasyEject Utility 窗口,使用此实用程序同时停止所有这些设备,或者通过从该实用程序窗口的列表中选择设备来停止选定的设备。有关详细信息,请参阅该实用程序中的“帮助”。
要启动该实用程序,请执行以下任意某项操作:
按 Fn+F9。
单击开始 --> 所有程序 --> ThinkVantage --> EasyEject Utility。
注:如果使用的是 Windows® XP,并且 EasyEject 图标显示在系统托盘中,您也可以通过单击显示的图标来启动 EasyEject Utility。
注:如果计算机的操作系统是 Windows 7,那么它不支持 EasyEject Utility。
FringerPrint Software
指纹软件是一个生物统计软件,它通过使用指纹验证来保护数据的安全。
指纹验证可通过在指纹传感器上方扫描指纹来执行。
在安装软件并重新启动计算机后,您将需要登记指纹,以创建用户名、密码与指纹之间的关联,并自动生成安全密钥。所有数据都存储在用户通行证中。这个过程称作“指纹登记”。
注意:每个 Windows 用户必须拥有唯一的 ThinkVantage 指纹软件 通行证。
对于 Windows® 7:单击开始 --> 控制面板 --> 以大图标方式查看列表,选择Lenovo-指纹读取器。
对于 Windows Vista® 和 Windows XP:单击开始 --> 所有程序 --> ThinkVantage --> System Update。
Message Center
了解预装软件的最新信息和可用更新
Message Center 会显示消息,告诉您有关计算机中预装的有用软件的信息。该软件可用于管理有线和无线连接、在出现问题时保护数据并自动诊断和解决计算机的潜在问题。Message Center 还可以提供消息告诉您有哪些新更新可用于更新您的计算机。
要查看 Message Center,请单击开始 --> 所有程序 --> ThinkVantage --> Message Center。
注:如果计算机的操作系统是 Windows® 7,那么它不支持 Message Center。
Password Manager
Password Manager 程序使用户能够管理并记住所有敏感和容易忘记的应用程序和 Web 站点登录信息,例如用户标识、密码和其他个人信息。
Password Manager 程序使您能够执行以下功能:
自动执行登录过程
当您访问其登录信息已存储在 Password Manager 数据库中的应用程序或 Web 站点时,Password Manager 会自动输入您的登录信息,使登录过程自动化。
使用简单键盘快捷方式访问登录信息
无论您何时需要向 Password Manager 添加其他应用程序或 Web 站点,Password Manager 都可以让您方便地访问您的登录信息。可以通过简单的键盘快捷方式来方便地访问每个 Password Manager 功能。
编辑登录信息
Password Manager 使您能够在一个简单易用的界面中编辑所有登录信息,并设置所有可选的密码功能。这使得密码和个人信息管理变得快捷而方便。
使用简单的“输入和传送”界面转移登录信息
使用 Password Manager“输入和传送”界面使您可以将信息直接放置到应用程序的登录界面中。
注:缺省情况下未启用“输入和传送”。必须使用“首选项”窗口中的启用热键选项才能激活该功能。
对于 Windows® 7:单击开始 --> 控制面板 --> 以大图标方式查看列表,选择Lenovo-密码保险库文件。
对于 Windows Vista® 和 Windows XP:单击开始 --> 所有程序 --> ThinkVantage --> Password Manager。
Power Manager
延长计算机的电池寿命
要使每次电池充电获得最长计算时间,您需要在不降低计算能力的前提下保存电池电量。使用 Power Manager,您可以调整电源设置,从而获得性能和节电之间的最佳平衡。
如果系统处于空闲状态,可以降低计算机显示屏的亮度,以节省电池电量。如果剩余电池电量低于指定水平,可降低计算机显示屏的亮度。要更改这些设置中的任何项,请在 Power Manager 实用程序中选择相应菜单。
要启动存储电池电量,请启动 Power Manager。
对于 Windows® 7:单击开始 --> 控制面板 --> 以大图标方式查看列表,选择Lenovo的电源控件。
对于 Windows Vista® 和 Windows XP:单击开始 --> 所有程序 --> ThinkVantage --> Power Manager。
如果您已使用 Power Manager 创建电源计划(在 Windows XP 中,是电源使用方案),那么请按照以下过程之一选择电源计划:
对于 Windows 7:单击“Power Manager 电池标尺”图标,这样 Power Manager 就会启动。在主窗口中选择电源计划。
对于 Windows Vista 和 Windows XP:单击任务栏中的“Power Manager 电池标尺”图标,然后选择电源计划。
Presentation Director
为您的演示做准备
您的计算机装有 Presentation Director,它将有助于您充满信心地进行规划和演示。使用该软件,您可以:
确保您的计算机和显示屏在演示的过程中不会关闭或出现黑屏。
显示测试图像以便确保图形和文本清楚明晰。
保存重要的显示设置,以备将来使用相同设备进行演示时使用。
要启动 Presentation Director,请单击开始 --> 所有程序 --> ThinkVantage --> Presentation Director。
Presentation Director 有一些预定义的演示方案。您可以将它们应用于您的显示而不需要创建新的方案。要应用演示方案,您也可以使用 Fn+F7 组合键。
注:如果计算机的操作系统是 Windows® 7,那么它不支持 Presentation Director。
Rescue and Recovery®
定义备份设置、创建备份或恢复备份。
Rescue and Recovery® 程序是一种简单的受管恢复实用程序,它使计算机能够从与软件相关的系统故障中恢复。如果发生系统故障,您可以使用 Rescue and Recovery 程序将主硬盘驱动器的内容恢复至先前保存的状态。
Rescue and Recovery 程序使您能够执行以下功能:
将文件备份到本地硬盘驱动器中一个受保护的隐藏文件夹中。Rescue and Recovery 程序能保护硬盘驱动器中的所有内容,包括 Windows 操作系统、软件应用程序、注册表设置、网络设置、修订包、桌面设置以及独有的数据文件。
计划每天、每周或每月的备份。Rescue and Recovery 程序使您能够计划备份操作,从而自动保护您的宝贵数据。
将文件恢复至先前保存的状态.
恢复单个文件或文件夹。Rescue and Recovery 程序使您能够从备份映像查看、选择和恢复个别文件或文件夹。
优化备份存储空间。Rescue and Recovery 程序提供了一个工具,它可以帮助您找到备份操作中可能用于特殊处理的候选文件。
将备份归档到外部介质。如果您的计算机可以访问网络驱动器、USB 存储设备或可刻录 DVD 或 CD 驱动器,那么 Rescue and Recovery 程序允许您将备份文件复制到这些设备或直接备份到这些设备,从而增强了保护功能。
对于 Windows® 7:单击开始 --> 控制面板 --> 以大图标方式查看列表,选择Lenovo’s 增强型备份和还原
对于 Windows Vista® 和 Windows XP:要配置保护系统,请单击开始 --> 所有程序 --> ThinkVantage --> Rescue and Recovery。
System Update
通过 ThinkVantage(R) System Update,您的计算机可以定期访问系统和软件更新。
System Update 从 Lenovo(R) 帮助中心为您的计算机搜集有关新更新的信息,然后对更新进行排序和显示以供您下载和安装。更新可以包括以下程序包类型:
用来解决软件当前问题的补丁
帮助避免软件未来问题的补丁
软件、设备驱动程序或 BIOS 的升级
改善计算机性能或为其添加实用程序的新软件应用程序
对于 Windows® 7:单击开始 --> 控制面板 --> 以大图标方式查看列表,选择Lenovo-更新和驱动程序。
ThinkVantage® GPS
连接到 GPS 卫星并确定您的位置。
注:某些型号不支持 GPS 功能
如果安装在计算机中的 PCI Express 迷你卡支持 GPS,那么您的计算机可接收来自 GPS 卫星的信号并确定自己的位置。如果计算机已连接到因特网,您可以在 Google 地图或 Microsoft® Live Search Maps 提供的实时图中查找到您的位置。
您也可以下载和安装 GPS 应用程序,如 Google 地球。
要连接到 GPS 卫星,请按如下操作启动 ThinkVantage® GPS:
对于 Windows® 7:单击开始 --> 控制面板 --> 以大图标方式查看列表,选择Lenovo的GPS。
对于 Windows Vista® 和 Windows XP:单击开始 --> 所有程序 --> ThinkVantage --> ThinkVantage GPS。
有关设置和使用 ThinkVantage GPS 的更多信息,请参阅程序的帮助信息。
Lenovo SimpleTap
Lenovo SimpleTap 3.0软件能让您像使用智能手机一样去与电脑进行交互操作。您可以通过双击触摸屏,或者通过两指双击触摸板即可实现打开此软件。此软件可以帮助您实现:
l
定制程序块,方便启动您最喜爱的网站,工具和应用程序;
l
可选择任一套流行的动态背景;
l
快速设置电脑的工作状态,如亮度,无线和声音等;
SimpleTap 3.0可以安装在所有ThinkPad笔记本电脑和ThinkCentre台式机的Windows7系统中,包括非触摸屏机型。在之后的时间里,所有的ThinkPad笔记本电脑和ThinkCentre台式机将在Windows7系统中随机预装SimpleTap 3.0。要了解更多信息,请阅读我们的博客和论坛参与者的最新。
要启动SimpleTap 程序,请执行以下任意操作:
l
单击桌面上的SimpleTap 图标。
l
使用两根手指点击两下触摸板。
l
按蓝色ThinkVantage 按键。
Intel(R) Wireless Display(非TVT软件)
英特尔无线显示技术
Intel(R) WiDi 允许消费者将其 HDTV(高清晰度电视机)用作笔记本电脑的大的远距离屏幕。 由于该应用程序利用 Wi-Fi,房间里不会有错综的缆线。 使用 Intel(R) WiDi,消费者可以将笔记本电脑连接至电视机,坐在沙发上舒适地欣赏和共享私人媒体收藏、最新的 YouTube 视频、下载的或流传输的电影、或者其它各式各样的互联网内容。
Intel(R) WiDi 要求以下要件:
安装了 Intel(R) WiDi 的笔记本电脑。 笔记本电脑用于管理与电视机/适配器的连接。
Intel(R) WiDi 兼容的适配器。这是通过 HDMI 或合成电缆连接至电视机的小型设备。适配器接收笔记本电脑发出的 Wi-Fi 信号,将信号转换成图像,再将图像发送至电视机。
如果需要启动Intel(R) Wireless Display程序,请点击:
开始—所有程序—Intel Corporation—Intel(R) WiDi-- Intel(R) WiDi
有关设置和使用Intel(R) Wireless Display的更多信息,请参阅程序的帮助信息或登录www.intel.com网站查看。
Lenovo AutoLock
计算机附带一种自动锁定功能,通过此功能,可在无人使用计算机时自动将其锁定。 键盘或鼠标在一段时间内没有活动时,将启动内置的摄像头,通过面部特征识别检测是否有人。 如果未检测到面部特征,则计算机将自动锁定。
要启用计算机自动锁定功能,请执行以下过程:
1. 根据计算机型号,通过执行以下某项操作,打开 AutoLock 设置窗口:
l
双击任务栏通知区域中的 AutoLock 图标。
l
转入控制面板,然后双击系统和安全区域中的 AutoLock 图标(Lenovo – 通过摄像头提高安全性)。
2. 选择当摄像头检测到无人使用计算机时自动锁定计算机。
有关设置和使用 Lenovo AutoLock 的更多信息,请参阅程序的帮助信息。
Lenovo Solution Center
通过Lenovo Solution Center 程序可排除和解决计算机问题。它集中了诊断测试、系统信息收集、安全状态和支持信息,以及使系统性能达到最大限度的提示和技巧。
如果要启动Lenovo Solution Center,请执行以下操作:
开始—控制面板—Lenovo – System Health and Diagnostics
此软件的局限性:
仅支持SATA 和 SSD 硬盘
不支持Raid drives
如果系统不提供UEFI BIOS需在BIOS中将SATA模式设置为AHCI
有关设置和使用 Lenovo Solution Center 的更多信息,请参阅程序的帮助信息。
Lenovo Screen Reading Optimizer
Lenovo电子阅读优化器
该软件为翻盖笔记本电脑提供了更方便的方式使用阅读软件阅读电子书/文档.
该软件同时适用于传统电脑与平板电脑.
该软件可检测风景/肖像的物理方向并设置屏幕方向为纵向/横向与之适应.系统还可设置低功耗模式、最佳亮度值,触摸板优化设置以阅读电子书.
如果需要启动Lenovo Screen Reading Optimizer,请执行以下操作:
开始—控制面板—Lenovo电子阅读优化器设置
注意:
需先安装以下程序:
l
ThinkPad UltraNav鼠标驱动程序(版本15.2.1或更高版本)
l
ThinkVantage Active Protection System硬盘保护系统
l
显卡驱动程序
RapidBoot
Lenovo快速启动
RapidBoot 是一个软件实用程序,它通过优化启动过程,提高装有 Windows 7 操作系统的 Lenovo 产品的引导性能。RapidBoot 自动控制在启动期间运行的所选进程和服务,释放内存和处理器资源以更快地完成引导。
启用或禁用 RapidBoot
要查看 RapidBoot 的选项列表,请在控制面板中双击 RapidBoot 图标。随后显示 RapidBoot 窗口,并出现以下复选框:
启用 RapidBoot
如果选中此复选框,则启用 RapidBoot。启动过程中,RapidBoot 将控制所选进程和服务以节省内存和处理器资源。
注意:提高引导性能将在第三次启动后生效。
注意:如果引导性能下降或在系统中产生意外的结果,请取消选中启用 RapidBoot 直至问题解决。
RapidDrive Advanced卸载工具
Lenovo发现RapidDrive Advanced软件会在未经允许或知晓的情况下将文件从一个驱动器移动到另外的驱动器上.因此Lenovo建议卸载RapidDrive Advanced软件. 该工具可帮助您进行卸载操作.
如果安装了RapidDrive Advanced软件,该工具会确认RapidDrive Advanced是否被激活.
如果没有激活,工具会卸载RapidDrive Advanced.
如果已激活,工具会引导到Lenovo网站获取更多信息.
该工具不会影响没有安装RapidDrive Advanced的系统.
SF
mark
